홈/ 질문/Q 98570
등록일: 2013-06-202013-06-20T09:12:37+09:00 2013-06-20T09:12:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
참조된 도면 복사나 오픈시 너무 느려져서 작업이 안돼여ㅠㅠ
몇일전부터 참조된 도면 복사나 오픈시 너무 느려져서 작업이 안돼여ㅠㅠ
보통 2-3개 참조된 도면 복사하면,  얼마전까지만해도
금방 복사 이동이 됐는데,
언제부턴가,  30-40 초넘개걸리고,
특히 상세표시를위해  일부클립한 도면은 거의 움직이지가 않아요
보통작업시에는 오토캐드가 캐디안보다 조금, 빠른데,
참조된도면 클립해서 이동하거나, 복사하면, 어찌된게 캐디안이 더빨라요
주석제거, 퍼지, 도면감사 ,등은 해보았고,
10만번넘개 조회된  캐드성능향상의 표준이라는
고캐드 블럭이 오라버니 글도 따라해봤지만,
다른작업은 많이 빨라지지만, 유독 참조된도면은 별 변화가없어요
오토데스크에 물어보니깐 ,  구매처에 기술지원을 받으라고해서
아침부터 원격으로 보고,초기화 하고 뭐 시스템에서 환경변수 부분에
useoldcommandline  추가하고  30십여분 해도 마찮가지고,  뭘 만졌는지. 더느려져서,
답답해 죽겠어요,.,  그 기술지원담당자께 무슨짓이내고 소리을 조~끔 크게 질럿더니
모르겠다고, 알아본다고하고는 연락이 없고, 다시전화하니깐 외근중이라면서
전화를 피하는것같아요
PC  는 HP-1450kr 과  DELL 8500  이고,두대 모두같은 증상입니다
도면은 2급보안도면이어서 유출돼면 책임지겠다는 보안각서까지 써서 올리지를 못합니다
도와주셔요 ㅠㅠㅠ
)))블럭 오라버니, 너무하신거 아녀요 , 고캐드에 매일들어오면서, 제글은 왜 못본척
하셔요???
  • 64 조회
      2013-06-20T11:47:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-20 11:47 am
      2013-06-20T12:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-20 12:17 pm
      이제 도배까지 하네.
      2013-06-20T13:05:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-20 1:05 pm
      넵…  제가 눈이 안좋아서 미쳐 못본듯합니다
      그대로 세팅하시면 됩니다…
      먼저,
      1. 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 열기&저장
      2010 포맷으로 설정 하셔야합니다…  이게 2013에서는 중요!!!
      아래, 주석/사실성은 체크끄면 더좋습니다
      2.이제   변수 조정하면 끝입니다(참조,xref 도면 작업시 3배이상 빨라집니다)
      INDEXCTL                – >>> 3
      CACHEMAXFILES    – >>>>  0
      볼록2
      2013-06-20T18:41:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-20 6:41 pm
       앗~~~싸!!!
      오라버니 넘 감사합니다~!!!
      속도가  열배는 빨라진것같아욤
      진즉에 말씀해주시져,
      친구분이 저희회사에 있다고 하셨는대 어느부서인가요???
