홈/ 질문/Q 30343
등록일: 2002-04-222002-04-22T16:09:42+09:00 2002-04-22T16:09:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
첨부파일보시구 아시면 리플꼭이요~
제가 자세히 첨부파일에다 써놨으니깐 어떻게 해야하는지좀 꼭
알려주세요.
그럼….저 이거 오늘안으로 해결못하면 캐드 그만둘작정으루다가
열성을 보이면서 여러분의 답변을 기둘립니다.
아시겠죠?
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    5 답변
    2. AAA
      2002-04-22T16:16:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 4:16 pm
      양옆의 선을 선택해서 색상을 변경하거나 또는 레이어를 변경해주면 되지
      않으시는지???
      레이어를 chprop 명령 또는 특성수정으로 dim 으로 변경했습니다.
      첨부파일 확인하시기를..
      -트리플A-
    3. 모르는
      2002-04-22T16:49:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 4:49 pm
      제가 올린 파일에서 화살표있는데가서(객체특성도구막대) 클릭후
      올린 레이어중 색깔이 바뀌게끔이안되는데 되게하는방법이요~
      제가 글을 이해못하게 쓴거같아서 죄송하네요.
      더운날씨에 저 엄청 열받는중입니다.
      미리 그려놓은 선을 선택해 바꾸려는 건데….
      뭐 change,ddchprop,chprop이런게 아니구요.
      객체특성도구막대에 있는데서 바꾸는거요?
    4. 모르는
      2002-04-22T17:04:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 5:04 pm
      그것이 ddchprop을 의미하시는거죠?
      님 저 화납니다^_^
      고거 말구요
      객체특성도구막대요(전구그림,해그림,열쇠그림,프린터그림,색깔,선)
      이거 있는거 고거에서 선선택후 ↑클릭해 바꾸는것!
      이제 아시겠죠?
      오늘안에 꼭 알아야하는데…
      엊그제까지만해두 선그린후 거기 선택해 레이어를 바꿨는데 오늘은
      왜 안되는지…컴이 더위를 먹었나봐요?
    5. 권현실
      2002-04-22T17:11:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 5:11 pm
      프로그램을 다시 설치 하시는 것이 좋은것 같네요..
      저는 특성창에서 변경이 됩니다. 아무래도 프로그램에
      문제가 발생한거 같습니다…
    6. 모르는
      2002-04-22T17:18:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 5:18 pm
      그런가요?
      다시 설치하는거 다시 해보구 안되면 어쩌지 참..
      ksh님 저때매 리플달아주셔서 넘 감사해요
      뭐~제가 원한건 아니지만서도 그래두 감사!
      권현실님두 감사하구요.
      진작에 설치하라했으면 하루종일 이것때매 머리 안썼을텐데…..
      이거땜시 오늘 손해 마니 봤네요.
      시간두 아깝구 에~휴
