홈/ 질문/Q 27768
등록일: 2002-01-052002-01-05T10:26:42+09:00 2002-01-05T10:26:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
첨부한 도면을 리미트로 출력하고자 하는데 출력이 제대로 안되네요?
안녕하십니까?
수고가 많으십니다..
도면을 출력하고자 하는데 유독 몇개의 도면만이 이상하게 나옵니다..
다른도면들은 잘 나오는데..이상하게도 유독 몇도면만이 그럽니다..
도면을 첨부하오니 아시는분은 답변주시기 바랍니다..
수고하십시요..
  • 41 조회
    2. 감각캐드
      2002-01-05T10:45:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-05 10:45 am
      다시금 올려주셔여… …
    3. 알바트로스
      2002-01-05T11:35:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-05 11:35 am
      우선 이 도면의 좌표를 0,0으로 출력을 리미트로하면 좀 짤려서 나오죠.
      그래서 위치를 옴겨봤죠…*^^
      좌표 -11000,-8000으로여….*^^
      전 혼자 배워서 뭐가 잘못됬는지는 모르지만 이렇게 옮기고 a4용지일 때
      1/300이면 쏙 들어가던데여…*^^
      a3용지일때는 1/210정도 아마 a4용지에 맞춰 그렸나보죠…*^^
      도움이 됬으면 좋겠네여….*^^
      2005-07-23T11:11:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-23 11:11 am
      음 저도 이런 문제로 자료를 찾아보아도 별로 뽀쪼한 수가 없더군요….
      그래서 참고로 저는 정상적으로 LIMITS출력되는 도면에 전부 복사해서 덮어 쓰기로 해결 했어요.
