홈/ 질문/Q 153056
등록일: 2014-11-042014-11-04T10:16:08+09:00 2014-11-04T10:16:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
체인 구속주는 방법이 궁금해요
스프라켓 두개에 체인을 구속하고싶은데
도저히 방법을 모르겟네요
자동구동까지는 아니더라도 한개의 스프라켓을 수동으로 돌리면 체인이 연결된
다른 스프라켓도 돌아가게끔 구속을 주고싶은데 어떻게 해야하나요??
이것때문에 2일동안 다른 업무를 진행을 못하고 있어요 ㅜㅜ
제발 방법좀 알려주세요~
스프라켓은 다른 부품과 고정되어있고요  그 두개를 체인으로 연결해주고싶은데
 어득게 해야할까요 ㅜㅜ
체인과 스프라켓은 모두 3D 작업은 되어있습니다
이걸 서로 구속시켜주고싶은데 도저히 방법을 모르겟어요
  • 39 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2014-12-02T18:04:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-02 6:04 pm
      스프라켓은 구속조건 동작 회전 비율 설정 하면 하나를 돌리면 회전 비율 설정한 만큼 다른
      하나도 같이 돌아감니다.
      다만 체인을 구속 걸어 드래그로 움직이 실 생각이면 체인을 생략하시는게 좋을듯합니다.
