홈/ 질문/Q 44153
등록일: 2004-02-162004-02-16T12:59:29+09:00 2004-02-16T12:59:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보,,,도면연동에관해 님들좀갈쳐주세요
초보입니다
도면작업을 하면서 전체도면을 4개로 세부적인 도면까지
나누었는데 전체도면을 수정햇을때 세부도면이 자동으로 수정되게는
할수없는지요,,,
좀 갈쳐주세요
이메일 : nada0584@hanmail.net
참고로 저는 전기,소방,통신등 을 시공하는 업체에서일합니다
  • 9 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2004-02-16T13:15:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 1:15 pm
      블록이나 Xref(외부참조)로 삽입되었다면 원본Block,외부참조파일을 수정하면 그 block,Xref로 삽입된것은 그수정이 Update 됩니다.그외에는 어렵겠네요.단순복사된 경우 한쪽의 수정이 다른쪽에 영향없죠.
