홈/ 질문/Q 31484
등록일: 2002-06-172002-06-17T03:33:48+09:00 2002-06-17T03:33:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보의 폰트관련 질문..?–>나오는데
2년전쯤 잠깐 기초정도 배운게 전부인 초보입니다.
가능하시면 자세하게 설명주시길 부탁드릴께요
다른곳에서 도면을 받아왔는데요..
한글이 깨지더라구요
폰트문제라 생각하구.. 무작정 폰트를 다운받고.. 여기저기 자료실 읽어가며
문제를 조금씩 해결했는데요
아직 ?로 보이는 글씨가 조금 남아서요
한도면에 한두개 정도가 그렇게 보이네요 –;;
한가지 더.. 전.. 어떤 폰트를 사용했는지 몰라..정말 무작정
폰트를 다운받았습니다..
도면에 사용한 폰트를 알려면 어떻게 아는지도 가르쳐 주시면
감사합니다.
  • 23 조회
    2. line Lv.0
      2002-06-17T10:37:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-17 10:37 am
      CAD2000 이라면 PROPERTIES 에서도 폰트의 정보를 읽을수 있습니다.
    3. 감각이 Lv.0
      2002-06-17T09:07:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-17 9:07 am
      우선 list 엔터하시고 ???? 문자를 선택하시면 글자정보가 뜹니다. 거기서 폰트이름을 알수있습니다.
    4. 감각이 Lv.0
      2002-06-17T09:06:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-17 9:06 am
      안녕하세요… … ^^ 도면을 함 첨부해보시믄 빠른해결에 도움이 됩니다. 건승하세요 ^^
