홈/ 질문/Q 38060
등록일: 2003-04-232003-04-23T16:30:25+09:00 2003-04-23T16:30:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보입니다.스캔도면을 캐드로작업할수있는방법좀갈켜주세요..
오버레이로 할수있다는데 스캔도면을부르는과정부터 와핑잡는법까지 가르쳐주세요.. 고수님들부탁합니다 ㅜ.ㅜ
화일은 tif 형식입니다.
kimjongsuon@naver.com
  • 408 조회
      2003-04-23T17:32:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-23 5:32 pm
      **********스캔한 도면 캐드에 올려 축척맞추기*************
      >>>지적도나 용지도 보면 보통 캐드도면이 잘없어서 스캔하는 경우가 많은데 다른분들이 질문을 하시더라구여 어케 캐드에 스케일이랑 축척을 마추는지 그래서 제가 나름대로 쉽게 정리해서 함 올려놓을게염 도움이 되었으면 합니다 수고여^^
      1.먼저 도면을 스캔한후 BMP나 이미지화일로 저장합니다.
      2.캐드를 여신후 캐드맨위 툴에서 삽입을 클릭하면 래스터이지지가있어요
      3.래스터이미지를 클릭하시면 이미지파일선택이있어요 거기서 위의1에서
      스캔한이미지를 찿아서 지정하면 이미지 라는 작은 화면이 나옵니다.
      4.거기엔 삽입점 축적 회전이 나오면 삽입점 축척에 체크하시고 엔터키
      5.그러면 화면상에 스냅이 나와여 거기서 아무데나 한곳을 캐드화면상에
      셋팅합니다
      6.셋팅하면 Command 명령창에 축척비율이 스냅을 움직여보세여 그러면
      크기가 커졌다 작아졌다해염
      7.원하는 아무크기로 지정합니다. 그러면 스캔한 도면이 캐드상에 읽혀짐.
      8.캐드상에서 원하는 축척만큼 줄일려면 예를들어 우리도로체인같으면 20미터 마다 하나의 체인이나올겁니다 그러면 스캔한 도면에 걍 20미터 라인을 그린후 실제 스캔한 도면의 체인이 얼마인지 알아보고(예로 스캔한도면의 한체인이 105미터라하면 20/105=0.19047619) 0.19047619만큼 축적을 조절하면 됩니다. 쉽게 설명한다고 했는데 이해하셨는지 모르겠네염^^
      연습해보시고 안되시면 멜주세염 ㅂㅂ2
