Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-10-092001-10-09T10:50:32+09:00 2001-10-09T10:50:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 초보자가………~~ r14 에서 단축키중에 ‘특성일치’키가 말을안들어여. 어떻하면좋은가여.? 그리구 글꼴좀올려주세여^^ “HSG” 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 보듬 2001-10-10T13:34:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-10 1:34 pm 특성일치라면.. MATCHPROP를 말씀하시는거져? ^^; 단축키 사용이 안되신다면.. pgp화일에서 정의해준것과 달라서 그런가봅니다. pgq화일을 확인해보세요.. 위치는.. autocadr14 → support → acad.pgp 입니다. 화일을 여셔서 matchprop을 검색해보세요… ” MA, *MATCHPROP “ 왼쪽이 유저가 단축시켜준거구요… 오른쪽 * 이 명령어입니다. ^^
특성일치라면..
pgq화일을 확인해보세요..
위치는..
” MA, *MATCHPROP “
