홈/ 질문/Q 95515
등록일: 2012-06-282012-06-28T00:05:43+09:00 2012-06-28T00:05:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(초보질문)붙여넣기 하면 엉뚱한 곳으로 가서 붙여넣기가 되요;;;
아버지가 캐드도면들을  하나의 도면파일에 다 넣어버리십니다. 그게 편하시다고.
예를 들어 A.dwg 라는 하나의 도면파일에 도면그림들 몽땅 넣어놓는식..
근데 A.dwg 라는 곳에 다른 도면그림을 복사해서 붙여넣기 하면
마우스 포인트가 있는 곳이 아닌 엉뚱한 곳에 붙여넣기가 되어버립니다.;;
도면이 하도 많아서 그거 찾다가 시간이 오래걸리기도 하구요..
이거 왜 이런건지 아시는 분 계신가요?
  • 33 조회
      2012-07-11T14:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-11 2:57 pm
      주석축척이 많아서 그래요
      간단한 방법
      명령어 : -scalelistedit 치고
       r(재설정)누르고 y(예)치고 e(종료)누름됨 ㅎ
