홈/ 질문/Q 155192
등록일: 2010-09-162010-09-16T11:36:52+09:00 2010-09-16T11:36:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
초보 문의드립니다. (흔히들 말하는 알삭제에 관련한 것입니다) 부탁드립니다.
 보시는 첨부화일의 검정색면이 1mm 연장되야합니다.
근데 라운드가 몇군데 잡혀있어서 면이동으로는 일단 안되는것같은데
유지프로그램보면 알을 각으로 잡는기능이 있다 그러는데
인벤터는없는것같고
뭔가 고수만의 특별한 방법이없나요
여지껏 형상을 다시 생성해서 만들었었는데
이번엔 그리 해야할작업이 너무 많아서
일단은 인벤터화일이 아니기땜에
옆에 작업트리가 없어서..
어떤방식으로해야할지 고수님들조언부탁드립니다
  • 6 6 답변
  • 18 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    6 답변
      2010-09-16T13:34:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-16 1:34 pm
      바쁘시더라도 한마디씩이라도 던저주세요 계속 눈팅중입니다.
      2010-09-16T13:48:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-16 1:48 pm
      혹시 말하시는게 맞는지 모르겠네요….
      2010-09-16T13:55:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-16 1:55 pm
      전화번호좀알려주시면 안되나요 심장이 터질것같아 미치겠습니다.
      2010-09-16T14:29:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-16 2:29 pm
      알을잡는것까지는 진짜원했던것인데 그다음에 다시 없앤형상들은 수작업으로 만드는것인지여부와
      이게 설명해주신것처럼적용되는작업이 있고 아닌것이 있는데 그건 왜 인지 궁금합니다.
      2010-09-17T16:46:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-17 4:46 pm
      그림화일로만 봤을때 윗분 말씀데로 하던가 아니면 면이동말고 스케치에서 형상투영하면 알이 끝나는 순수면들만 잡히는데 그면을 1mm돌출시키면 안되나요?
      2010-09-17T18:19:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-17 6:19 pm
      라운드가 연결이 안되자나요 그렇게 되면..
      윗분이 해주신대로 알을 일단 지우고 면이동시기는것까진 되는데 다시 지웠던알들은 처음처럼은 아니더라도 연결을 시켜야하는데 그게 어렵네요
      그리고 일단 이것은 일부분인데 알이 이것처럼 잘 지워지는게 없네요 다들 오류뜨고 알이 안지워져요
      미치겠습니다.
