홈/ 질문/Q 90387
등록일: 2011-01-142011-01-14T09:56:38+09:00 2011-01-14T09:56:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척도면 출력 (급합니다.)
도로상에 장비도면을 그리는데요
도로는 1:1이 맞습니다
1:1로 도면을 그린다음에 a3로 출력해서 스케일자로 잴려고 합니다.
출력을 어떻게 해야 되나요??
  • 11 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    2. 저녘이슬 Lv.0
      2011-01-14T10:28:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-14 10:28 am
      페이지 설정에서  용지를 a3로 정하고  나타내는 범위 그려준 다음  배치에서 모형에 들가서 다음의 명령어대로 하면대요..
      Z —엔터 1/N(스케일수자 ,만약 1:3이라면 1/3)XP 엔터—다음 배치로 출력
    3. 커마자씨 Lv.0
      2011-01-14T16:32:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-14 4:32 pm
      PLOT
