홈/ 질문/Q 35860
등록일: 2003-01-292003-01-29T10:55:39+09:00 2003-01-29T10:55:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척을 해야할거같은데??????? 어디서하죠?
강좌보다가 제가 원하는 크기(50*60)이 한눈에 안드러오네요
휠로 굴려도 최고점에 왔다고 안보이네요 ㅡ.ㅡ
전체적인크기를 늘리거나
축소해야할꺼같은데?? UNITS에도 축소하는건 없는거같은데? 어디에있죠??
그리고 overall scale 이거 무슨기능이죠????
초보질문이였습니다^^
  • 16 16 답변
  • 27 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    16 답변
      2003-01-29T10:57:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 10:57 am
      limits 설정………. 또는 zoom all………
    3. feel2waa
      2003-01-29T11:06:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 11:06 am
      limits 에서 그담어떻게해야죠 ㅡ.ㅡ :
      2003-01-29T11:08:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 11:08 am
      한눈에 안 들어 오는 것은 축척이 아니라 음….. 캐드의 한계가 거기 까지 입니다. 그땐 limits 설정을 해 주셔야 하는데.. 여기서 limits 에 대해 잠시 한말씀 드리겠습니다.
      2003-01-29T11:09:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 11:09 am
      limits : 작업하고자 하는 도면의 범위를 설정 하는 명령으로서 좌측 하단과 우측 상단. 즉 가로, 세로의 좌표 값을 지정 해주는 것 입니당. ^0^ 오홍홍홍~ z 축은 설정 할 수 없음당.
      2003-01-29T11:13:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 11:13 am
      [on : 도면 범위를 검사 함 ] [off : 도면 한계점을 끈다.] [on 의 경우 다음 메뉴/lower lift corner : 좌측 하단의 좌표 값 설정]
    7. feel2waa
      2003-01-29T11:15:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 11:15 am
      음…그럼 제가 50*60정도 크기안에 다 그릴려는뎅 limits 치고 여유있게 80,80 정도하면될까요????? 그리고 20정도 치수기입한다음 휠로 줌을 줄일려고하는데 어느정도되다가 더이상안땅겨저염??왜그러죠
    8. [Deleted User]
      2003-01-29T11:15:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 11:15 am
      [upper right cornner : 우측 상단의 좌표 값.] ======= 이상 limits 의 설명 이어쑤미닷
    9. [Deleted User]
      2003-01-29T11:16:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 11:16 am
      여기서 초기 on/off 는  "limcheck" 라는 명령으로도 간단히 제어 가능 합니다 "1" 은 on 이고 "0" 은 off 입니다. 해서………. 기냥 편하게 이것으로 off 해주심 될 것 같슴당
    10. [Deleted User]
      2003-01-29T11:17:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 11:17 am
      (근데.. ㅇㅇ;;; 이게 정답이 맞나요? ㅇㅇ? 실컷 설명하고 나니까~ –;;; 아닌 것 같앵~! 흠냥~)
    11. feel2waa
      2003-01-29T11:19:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 11:19 am
      limcheck 를 0으로해도 치수20을 그어도 도면을 넘어가서 안보이네요 ㅡ.ㅡ
    12. [Deleted User]
      2003-01-29T11:24:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 11:24 am
      (–;; 여.. 역시 정답이 아니었어.. 알지도 못함서 깝쭉거린 셈이 되었군요~ 지송합니당~ ㅠ.ㅜ;;;;;;;;) 긂 zoom all 로 보세요~! 긂 잘 될것임당. (거듭 지송함당~! –; 이런이런)
    13. feel2waa
      2003-01-29T11:26:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 11:26 am
      명령어에 zoom 쳐도 줌한계가있어서 선이 안보이네요 ㅡ.ㅡ 1/50 1/100 이렇게 해야되나?? 이런걸 축소라하나?? 이건어디서 어디서하죠???
    14. [Deleted User]
      2003-01-29T11:31:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 11:31 am
      ㅁㅁ;;; 줌의 한계? –;;;;; (에구~ 난 더이상 모르겠당.) zoom all 에도 한계가 있나요?–;;;;;;; zoom 한다음 all 을 쳐 보세욥!–;;; 흠냥~!!! 50×60 이 한계가 있다뉘~
    15. feel2waa
      2003-01-29T11:31:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 11:31 am
      zoom 하고 all하니 보이긴 보이네요^^ ㅡㅡ 근데요 치수환경설정 뉴선택해서 설정다하고 ok누르면 새로운스케일?이 생기는데 다음에 다시가보면 사라져있어요 ㅡ.ㅡ 매번다시해야한다는??
    16. [Deleted User]
      2003-01-29T12:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 12:08 pm
      limits enter ->0,0enter-> 80,80enter ->zoom enter->all enter->racting enter->0,0 enter->80,80 enter하시고 그box안에서작업(화살표빼고)
    17. [Deleted User]
      2003-01-29T12:11:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 12:11 pm
      다음그림을 그릴땐 먼저그린그림을 저장했다가 불러온후 다른이름으로 저장하고 그린내용을 다지우고 다시 시작하시면 됩니다…
