홈/ 질문/Q 52260
등록일: 2005-04-072005-04-07T09:26:50+09:00 2005-04-07T09:26:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 도면에 있는 선의점선모양이 실선으로만 나옵니다….ㅠㅠ
도면에는 점선으로 되어있는선이 출력시 실선으로 나옵니다..
plot 들어가서 선가중치 되어있는곳이 실선으로 지정이 되어 있어서 그런거 같아요..plot상태에서 정해진 선의 두께와 모양말고 도면에 그려진대로 그때그때 바꾸어 가면서 출력할수 없나요??
고수님들 도움 부탁합니다….
      2007-08-13T11:32:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-13 11:32 am
      화면상 점선이 출력시 실선으로 나올때 해결법은..plot->plot style table편집(ctb)->properties/linetype을 use object linetype으로 설정!!
      2005-04-10T22:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-10 10:21 pm
      위와 같은 경우 레이에서 선가중치와 선 형태가 설정되어 있는 것 같군요. 출력시 우선순위 plot 설정입니다. 레이어 설정은 단지 보는 것에 해당되는 것입니다.
