홈/ 질문/Q 31783
등록일: 2002-07-042002-07-04T13:16:38+09:00 2002-07-04T13:16:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 뜨는 에러메세지
안녕하세요. cad 출력작업을 하다가 문제점이 발생되어 글을 남김니다.
왜이러한 현상이 발생되는지? 그원인과 방안을 가르쳐 주시면 고맙겠습니다.
1.출력범위지정을 하면 뜨는 에러 메세지 입니다.
Autocad Error Aborting
FATAL ERROR : Unhandled Access violation Reading 0xld26438 Exception at 77fc9lb6h
2.출력이안되어 종료후 다시 그도면을 open시키면 이러한 메세지가 뜸니다.
Drawing recovery log.
Scanning completed.
Validating objects in the handle table.
Valid objects 1322 Invalid objects 0
Validating objects completed.
Used contingency data.
Salvaged database from drawing.
Opening an AutoCAD 2000 format file.
36 Blocks audited
Pass 1 717 objects audited
Pass 2 717 objects audited
Pass 3 1300 objects audited
Total errors found 0 fixed 0
Regenerating layout.
Regenerating model.
AutoCAD menu utilities loaded.
무슨말인지 알수가 없어요?? ㅠㅠ
부탁드립니다.. 수고하세요^^
  • 32 조회
      2002-07-04T13:32:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-04 1:32 pm
      또는 이 도면이 r14 이전의 cad에서 작성되어서 2000 에서 열었다면, 한글폰트가 맞지 않아 나타나는 현상입니다.
      2002-07-04T13:31:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-04 1:31 pm
      한글폴더명에 저장된 한글파일명.dwg 출력시 2000 의 버그입니다. 폴더명,파일명을 영문으로 하거나 빈번한 질문의 답 24, 33번..
