홈/ 질문/Q 45112
등록일: 2004-04-022004-04-02T11:56:13+09:00 2004-04-02T11:56:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시.. 문제..
출력시에.. 도면 위치가 표시가 되여..
c드라이브 바탕화면에 저장이 되어있음..
출력되는 도면 하단에.. c://~
이런식으로.. 같이 출력되거든요..
이거 설정 어디서 해줘야 하나요.. 안보이게..
  • 43 조회
      2004-04-02T12:02:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-02 12:02 pm
      검색좀 합시다. 인간적으로다.
    등록일: 2002-11-072002-11-07T16:25:36+09:00 2002-11-07T16:25:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력시 문제
    도면의 출력시 파일의 경로도 도면 아래쪽에
    같이 인쇄되는 문제를 해결할 방법은 없나요???
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-11-07T16:56:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-07 4:56 pm
