홈/ 질문/Q 94998
등록일: 2012-04-202012-04-20T17:20:04+09:00 2012-04-20T17:20:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 실제치수가안나옴
rec → 420,297 → offset 10 줄임
plot → window 에서 정확히 ucs 포인트를 맞춰드레그후A3 출력해도
실제 출력된 그림의 치수가 작게나옵니다
왜그런지요 66mm 면 64mm 정도로 2mm 정도 틀립니다 도면의뢰시 실수로
치수가 빠져있을때 실측을 재면되는데 그래서 문제가 있습니다
부탁드립니다
  • 105 조회
      2012-04-20T17:39:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-20 5:39 pm
      넵..
      제가 아둔해 이해를 100%하진 못하겠지만, 결론은 도면이랑 출력이랑 치수가 안맞다는건데
      두가지를 고려해야합니다…
      1. 프린터 여백 – 기본적인 프린터여백이있습니다… 즉 A3 -420,297이라도
           이는 종이 전체사이즈이고 출력시는 기본여백이빠집니다..
      **  유력…2. 스케일을 자동으로했을경우입니다…UCS기준으로 정확히 맞추어도
            반드시 출력시에는 스케일을 – 꼭맟춤(Scale tofit)으로 하면 안맞습니다
        반드시 1:100 / 1:1 드응로 주어야합니다…
      **참고 : 간혹 이론적으론 이해안되지만, 안맞는경우가있는데 이는
                     2005이상에서 주석축척이 치수에 적용된경우 그런일이 있습니다..
                      이론상 암상관없는데 주석을  초기화하니, 치수가 맞은경우가있었습니다…
      볼록2
