홈/ 질문/Q 33471
등록일: 2002-09-272002-09-27T09:38:08+09:00 2002-09-27T09:38:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 자꾸 다운이 됩니다.. 도와주세요. ㅠ.ㅠ
프린터가 hp5000le 입니다.
이곳에서 시키는데로 다 했는데요…
음.. 출력하려면 다운이 되거든요.
또 작은 용량의 도면은 출력이 되는데.
좀 크다싶으면 다운이 되네요.
그래서 작업은 2000에서 하구 출력은 14에서 하구 있거든요..
문제 해결책 좀 가르쳐 주세요..
고수님들의 많은 조언 기다리겠습니다.
부디 초짜에서 한수 가르쳐 주세여..ㅠ.ㅠ
그럼 답변 기다리며 좋은 하루 보네세요…
  • 33 조회
      2002-09-27T13:44:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-27 1:44 pm
      문제 점에 대해서 잘 알았습니다.
      폰트를 바꾸니 출력시 에러 가 없네요…
      작업이 번거롭지만 그래두 출력에 대한 문제점을 알수 있어서
      감사 합니다.
      앞으로도 어려운 문제 있으면 물어볼께요..
      그럼 좋은 하루 보내세요.
      2002-09-27T11:29:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-27 11:29 am
      텍스트를 지우고 출력하라고 한것은 도면 출력의 다운이 되는 원인을
      알아보기 위해서입니다.
      즉, 텍스트를 지워서 문제 없이 출력이 된다면…
      텍스트중에 치명적 오류를 일으키는 원인이 있다는 것입니다
      따라서 치명적 오류의 원인은 텍스트를 작성한 폰트에 있는 것입니다.
      문제의 도면은 처음에 R14이전의 CAD 에서 작성되었을 것입니다.
      따라서 사용된 폰트가 조합형폰트일것입니다. 이 조합형폰트가 포함된 도면을
      2000 에서 출력시 치명적 오류의 원인이 됩니다. (모두 다는 아니고 표준이 아닌 조합형폰트에서..)
      현 상태에서 2000 에서 출력하려면 조합형 텍스트로 작성된 것을 일일이 다 수정해야 할것입니다.
      코드페이지변환유틸리티를 사용하면 처음 R14형식의 DWG 원본이 있어야 하는데…
      글의 내용으로 보아 원본이 2000 형식으로 재저장되었다면 하나하나 수정을 해야 합니다.
      이런 경우는 2000 에서 텍스트를 새로 작성하는 게 더 빠를 수 있습니다.
      2002-09-27T11:04:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-27 11:04 am
      테크님 고마운데요..
      텍스트를 지우면 출력이 되는데..
      텍스트 없는 도면은 필요가 없잖아요…ㅠ.ㅠ
      다른 방법은 없을까요…..
      2002-09-27T09:46:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-27 9:46 am
      1 빈번한 질문답 24,33 번.. 2 한글폴더,한글파일명 dwg출력시 2000 의 버그이므로 영문변경 3 도면에 포함된 한글폰트일 가능성 크므로 텍스트만 지우고 출력을 해보기를..
