홈/ 질문/Q 34353
등록일: 2002-11-062002-11-06T13:27:27+09:00 2002-11-06T13:27:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 해칭이 나타나지 않습니다
전 R14를 사용하구 있는데요 프린터를 바꾸거나 윈도우를
다시 깔때마다 출력시 선들이 흐리게 나오는 부분이
있거든요…
근데 오늘 문제는 도트 해칭과 점해칭 샌드해칭이 출력하면 나타
나지 않거든요..
어떻게 해야할지 가르쳐 주세요…
  • 22 조회
      2002-11-06T17:51:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 5:51 pm
      해치스케일을 현재 스케일을 기준으로 키웠다 줄였다 해보세요….스케일 때문에 출력 안되는 경우가 더러있습니다
