홈/ 질문/Q 80866
등록일: 2009-03-092009-03-09T14:21:16+09:00 2009-03-09T14:21:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력에 관한질문이요.
AutoCAD2009를 사용중입니다. 네트워크로 연결된 HP5100프린터에 도면 출력시 계속 드라이버장치를 찾을수 없다며 출력이 안됩니다. 문서파일은 출력이 되는데 도면파일은 드라이버장치를 찾을수 없다고만 뜨네요. 무시하고 강제로 출력시키면 캐드가 다운됩니다. 해결방법좀 알려주세요. 참고로 프린터 연결된 컴터는 XP를 사용하고 저는 비스타를 사용합니다. 도대체 머가 문젠가요??? 알려주세요..
  • 17 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2009-03-09T14:28:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-09 2:28 pm
       비스타와 xp네트워크 설정문제인거 같습니다.
       제가알기론 xp-xp와는 다른걸로 압니다
      네이버에 설정방법 찾아보시길..
    등록일: 2004-03-262004-03-26T16:56:43+09:00 2004-03-26T16:56:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력에 관한질문이요?
    작업 하던중 잘안되네요..
    (COMMAND “TEXT” “J” 이런형식으로 글씨를 출력하고자합니다.
    그데 “” (따옴표)는 엔터기능인데 말이죠
    “A” 이런식을 따옴표와 같이출력 하려는데 안되네요 이렇케하면 에러가.””A””
    –> 출력값 EX) “LISP”
    따옴표도 출력하고차 합니다 고수님 조언좀.
    • 0 조회
      • 오토리습 open함수 질문
