홈/ 질문/Q 80395
등록일: 2009-02-132009-02-13T11:26:20+09:00 2009-02-13T11:26:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력에 관해 질문합니다
안녕하세요 캐드 왕초보입니다..
출력에 관해서 궁금한게 있는데요….
파일 하나에 도면이 하나씩 들어있는데
제가 지금 출력하고자 하는 도면의 총 장수(파일수)가 100장정도 되네요…..
이 파일들을 일일이 다 열어서 하나씩 출력해야 하나요??
만약 한번은 그렇다 치고 다음에 또 출력할 일이 있으면
또 일일이 100장을 열어서 출력해야하나요??
그리고 하나의 파일에 여러장의 도면이 있을경우도
쉽게 설명부탁드립니다……..   ㅡ.ㅡ;
  • 28 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2009-02-13T11:53:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-13 11:53 am
      Xpress의 Script/Lisp 실행마법사(XCMD)에서 PLOT용 SCRIPT작성 후, 폴더를 선택하면…하위폴더내의 도면 포함하여…수천장도 연속출력할 수 있습니다.
      PLOT용 SCRIPT는 -PLOT 명령에서 진행되는 값을 그냥 나열하면 됩니다.
      예를 들면 아래와 같죠….출력 장치나 플롯스타일 등은 사용하시는 것으로 설정하면 됩니다.
      -PLOT
      Y
      HP LaserJet 5000 Series PCL.pc3
      A3 (297 x 420 mm)
      M
      L
      N
      E
      1=100
      C
      Y
      monochrome.stb
      N
      A
      N
      Y
      Y
      한파일에 여러 도면 있는 경우에는 XPLOT으로…단, 이 명령은 시험사용기간 지나면 작동 안하는 것으로 압니다.
