홈/ 질문/Q 28054
등록일: 2002-01-172002-01-17T19:53:40+09:00 2002-01-17T19:53:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력용지에 대하여…
안녕하세요..
A1 size 도면 출력을 위해 용지크기를 지정하고 출력을 하면 미리보기 화면에서 약간의 짤림이 있습니다..
그래서 A1 size보다 작게 설정을 하여도 끝이 여전히 짤리는 이유를 모르겠습니다..
제가 사용하는 Plot은 HP750입니다..
왜 그러는 것일까요..
그리고 다른 HP프린터로 출력을 하려고 해도 가끔 그러는데 왜일까요..
왜???????
여백을 충분히 주어도 그러는 이유를 알려주세요…
제가 사용하는 프로그램은 R-14, 2000을 겸해서 사용합니다..
그럼 좋은 하루되시길…..
  • 119 조회
    2. 캐드중수
      2002-01-17T20:58:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 8:58 pm
      혹시 scaled to fit 체크되어 있는거 아닌가요???
      종이사이즈의 95%이하만 되면 무난하게 출력이 될텐데…ㅡㅡㅋ
