홈/ 질문/Q 57730
등록일: 2006-01-202006-01-20T14:38:30+09:00 2006-01-20T14:38:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력을 하면 글씨가 같이 출력됩니다
도면을 출력하면 위 아래 좌 우에 AUTODEST 교육용 제품으로 제작됨 이란 글씨가 같이 출력되거든요..
화면상으로는 나타나지 않는데요
INSERT로 다시 잡고 저장해도 마찬가지입니다
어떻게 하죠?
  • 17 조회
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
      2006-01-20T15:24:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 3:24 pm
      그 캐드가 정품이 아닌 교육용소프트웨어 이거나 아니면 도면이 교육용소프트웨어에서 작업된것입니다…제 알기론 그냥 작업을 다시하시길..
      2006-01-20T16:08:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 4:08 pm
      플롯하실때 플롯 스탬프켬에 체크가 되어있으시면 체크해제하시고 플롯해보세요~
    4. 드미트리노 Lv.0
      2006-08-28T11:22:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 11:22 am
      문제는 교육용을 사용하는 누군가가 작업한 파일입니다 님이 의심되는 파일은 완전히 삭제하시고요 그 파일과 관련된 모든 파일을 지우셔야 합니다 그게 안돼면 계속 번져 나갑니다 재발을 쉽게 하네요
    5. 드미트리노 Lv.0
      2006-08-28T11:22:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 11:22 am
      일단 recover 로 임시 해결할수 있습니다 재발에 주의 하시길 이거 아주 미칩니다
