홈/ 질문/Q 27927
등록일: 2002-01-132002-01-13T11:44:45+09:00 2002-01-13T11:44:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력을 A3로 하려고 하는데요………….
안녕하세요.
밤새 풀었는데 해결이 안되서요.
용지 설정을 안하고 그린 도면이 있습니다.
그 도면을 A3로 출력하려고 하는데 어떻게 해야 하나요.
질문 내용을 다 찾아봐도 제가 원하는 답은 없습니다.
A4로 출력을 한번 해 봤는데요 도면이 워낙에 커서 빈공간만 나옵니다.
도면 자체가 큰것이 아니구요 용지가 크게 작업이 되었습니다.
양쪽 스크롤바를 다 움직이도록 사이즈가 커요.
도면은 200/1축소구요.
화면에 보이는 도면 자체는 그리 크지 않습니다.
답변 부탁드립니다.
꼭~~~~~~~~~~~~~~~
  • 48 조회
    2. 최동숙
      2002-01-14T11:14:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 11:14 am
      저와 똑같은 문제를 ..
      물론 전 해결봤습니다.
      일단 프린트 단추를 누르면..거기에
      Device and Default selection.인가가 나와요..그걸누르시고
      거기서 change를 누르세요..
      그런다음 등록정보로 가서 용지를 바꿔주심돼요..
      아님 a3만 전문적으로 출력하시는거라면..
      설정에서 프린트로간다음 등록정보를 다꿔주심 일일이 설정을
      안해도 항상a3로 출력되요…
      다른 프로그램(한글 워드 인터넷)출력시에도 항상 a3로 출력이 되요..
