홈/ 질문/Q 164282
등록일: 2002-05-042002-05-04T23:20:00+09:00 2002-05-04T23:20:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
출력이 안되는 이유…
알고 싶은 것이 많아 항상 배고픈 온달입니다.
idw환경에서 제가 출력을 하려고 하면 이놈의 인벤터가 어케 된게
프로그램 에러 메세지와 함께 다운이 되네여.
그리고 예전에 말씀드렸던 것과 같이 세로 치수가 이젠 아예 보이질 않는군여. 다운 되구 치수도 보이질 않아서 요즘은 짜증만 나요.
3차원으로 간섭체크하구 조립 해서 다시 분해하구…
그러다가 완전 결정이 되면 출력을 해야 하는디 이놈의 것이 여기서 항상 막히더라구여.
그래서 요즘은 idw로 환경을 바꾼 상태에서 dwg포맷으로 바꿔서 오토캐드에서 작업해여.
근데 이건 넘 속상해여.
할 때 마다 프로그램 켜구 다시 레이어 수정하구 다시 폼 수정하구….
시간은 시간대로 많이 걸리구 짜증만 나구…
문제점 해결 방법은 엄는지…
인벤터 프로그램 자체 버그인지 아님 플로터 문제인지도 아직은 몰라여…
여러 회원님들의 명확한 해답을 부탁드립니다
  • 13 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 송진규
      2002-05-04T11:58:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-04 11:58 am
      안녕하세요…
      우선 좀 마음이 아프네요.
      저는 인벤터 R2부터 사용을 했습니다만, 출력에 관한 문제는 없었습니다.
      그리고 현재 30명이 사용중이지만 출력에 대한 문제는 나오지 않고 있습니다.
      다른 문제가 있는건 않인지 모르겠네요.
      힘내세요…^^
      ——————— [원본 메세지] ———————
      근데 이건 넘 속상해여.
      문제점 해결 방법은 엄는지…
