홈/ 질문/Q 70681
..*까꿍
..*까꿍Lv.0
등록일: 2007-09-202007-09-20T09:22:45+09:00 2007-09-20T09:22:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력이 안되요.. ㅠㅠ
플롯진행중. 이라고 밑에 글씨는 뜨는데 플롯이 안나옵니다.
이전 사람이 배치플롯을 사용해서 작업한것 같은데.. 배치플롯에서는 출력이되긴 되는데.. 배치플롯에서만 출력이 가능한건가요… ? 타이틀박스도 짤려나오고.. =ㅅ=
제가 배치플롯은 잘몰라서 ^^;; (배치에서 하면 테두리가 하나더 생깁니다. ) 그냥 모델에서 프린트를 하고싶은데요..
모델 창에
command에는 플롯진행중이라 뜨는데 왜 프린트가 안나올까요??
처음 캐드파일을 열면.. 무엇을 그리 읽어 대는지.. 화면이 깜박깜박하면서.. 정신이 없네요/./
배치에서 출력하면,,
center 맞춰서 출력해도.. 밑에 타이틀 박스가 짤려나오고.. 아웅.. 답답해용.. 어찌해야 할런지…
좀 도와주십시오..
  • 15 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2007-09-20T15:47:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-20 3:47 pm
      모델에서 출력을 할수 없지요. 프린트기가 3차원 프린트가 나오고, 용지가 3차원 으로 나오고, 아마. 한시대가 나와야 가능하겠지만. 그때는 홀로그램이 사용화되서.. 결굴은 배치에서 출력해야 되지요.
      2007-10-24T00:06:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 12:06 am
      플롯의 중심에 체크 안하셨네요
