Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-02-252002-02-25T23:21:26+09:00 2002-02-25T23:21:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 출력이 작게되는데여 출력이 A4용지에 반박에 안되는데여 프린터 설정을 어케 해야하져 또 그리고 출력을 세로 로 하려면 어케 하나여 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요? 플로터 출력시 사용자 정의 용지 크기 내보내기 제한 이벤트 공유 산출리습 문자 크기 및 소수저 2자리에서 올림..문의드립니다. 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 이미지넷 2002-02-26T10:20:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 10:20 am 디폴트 시스템을 이용해서 출력하시려면 프린트 설정에서 용지방향을 세로로 정해주시면 되구요,,,플로터에서 플롯영역을 잡으시고 90나 270도 회전해서 출력하시면 됩니다. 만약에 이게 안되면 0이나 180도로 놓고 프리뷰해서 보세요.. 몇번해보시면 됩니다..그리 어렵지 않아요.. ……. 이미지넷 김재연님의 글 ———————————— 출력이 A4용지에 반박에 안되는데여 프린터 설정을 어케 해야하져 또 그리고 출력을 세로 로 하려면 어케 하나여 ————————————
……. 이미지넷
김재연님의 글
