홈/ 질문/Q 32857
등록일: 2002-08-302002-08-30T10:52:40+09:00 2002-08-30T10:52:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력하는 방법 (^^;)
도면을 출력하려고 하는데
한 filed에 도면 한장씩 있으면 Krst plot
같은 프로그램으로 출력하면 돼잖아요?
근데 이 도면을 한file에 4-5장 씩 있거든요..
그리고 좌표(상관있나?)도 제 각각이구요..
너무 많아서 하나하나 오픈해서 프린터로 날리기
너무해서 한꺼번에 출력하는 방법이 있나해서요..
있나요? 있으면 좀 가르쳐 주실래요?
프린터기는 HP LaserJet 5100 이고
도면 사이즈는 A3입니다.
  • 40 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-08-30T12:51:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-30 12:51 pm
      없습니다.. 한화일에 도면하나씩만 작업해야 연속출력이 됩니다.. 아니면 간단한 단축키리습만들어서 피크포인트만 찍어주면(하나씩 계속) 일정스케일로 출력하게 할수는 있습니다만..
      2002-08-30T14:11:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-30 2:11 pm
      2000 이상버전이라면 종이영역을 이용해서 한 도면에 있는 여러 내용을 각각 한꺼번에 출력할 수 있습니다. r14라면 좀 어렵겠네요
