홈/ 질문/Q 106020
등록일: 2016-02-022016-02-02T21:07:29+09:00 2016-02-02T21:07:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력할때 프린트 축적 조절관련
도면을 출력할때 축척이 1/150 인 시트를 플롯영역에서 윈도우로 해서 지정한 후
플롯축척에서 용지에 맞춤에 체크를 하면 152.8이 됩니다.
그리고 용지에 맞춤을 풀고 150 으로 입력을 해서 10년간 사용을 해왔습니다.
오늘 어쩌다가 다른사람의 컴퓨터로 출력을 하는데 같은 이름 프린터 뒤에.pc3 붙은걸로
윈도우로 1/150 인 시트를 잡아서 용지에 맞춤 체크를 했는데 정확히 150 이라는 뜨던데
이런건 어떻게 설정하는 지 알고 싶습니다.
  • 60 조회
      2016-02-03T10:26:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-03 10:26 am
      플롯할때..설정을 다하시고 배치에 적용 확인을 누르면 ~.pc3화일이 생성되는데 이 pc3화일을 불러오면 됩니다.
