홈/ 질문/Q 44977
등록일: 2004-03-262004-03-26T17:14:16+09:00 2004-03-26T17:14:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력후 acad.err 화일이 만들어지는데…
출력을 하면 이 플로터를 사용할수 없다. 다른 드라이버나 device 찾을 수 없고 드라이버에 문제가 있다 등등의 창이 뜨면서
help창을 보여줄까요 묻습니다
프로터 종류에 None으로 뜨구요 출력은 되는데
출력후 acadstk.dmp, acad.err 화일이 만들어지면서
출력했던 화일을 다시 열면 복구하라고 뜨네요
FAQ를 봤으나 모르겠습니다
고캐드를 알기전엔 벙어리냉가슴만 앓았습니다
꼭 알려주세요
  • 22 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2004-03-26T17:27:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 5:27 pm
      플린터가 제대로 설치 되지 않은 것 같습니다. 캐드에서 플로터 파일은 설정 하셨는지요.. 그렇다면 시스템 프린터를 다시 설치 해보시기 바랍니다. 그리고 에러 파일을 여실 땐 recover 로 파일을 여시면 됩니다.
      2004-03-26T17:48:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 5:48 pm
      바보같은 질문이지만
      캐드에서 플로터 파일 설정은 어떻게 하나요
      그동안 설정 안하고 사용했는데요
      2004-03-26T17:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 5:51 pm
      플로터 추가 마법사로 캐드에서도 시스템 프린터 처럼 설치를 해주어야 합니다. ^^ "plottermanager" 명령을 내리면 add-a-plotter wizard 로 플로터를 설치 합니다. ^^
      2004-03-26T17:52:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 5:52 pm
      자세한 사항은. 캐드 관련 책 또는 ↑ 강좌의 '출력' 을 참고 하시면 됩니다. ^ㅡ^
