홈/ 질문/Q 79512
등록일: 2008-12-222008-12-22T13:18:39+09:00 2008-12-22T13:18:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력 오류입니다;
CAD 2008,2009 / ADT 2009
위 버젼에서 출력을 할때 “AutoCAD Application의 작동이 중지되었습니다” 라고 뜨면서 CAD가 종료되는 현상이 발생합니다.
그런데 한가지 웃긴건 A4를 출력 할때는 잘 되는데, A3출력을 하려고 하면 저런 메세지가 뜨면서 종료가 되는군요.
시스템은 윈도우 비스타 울티메이트 K – 64bit 사용중이구요
프린터는 HP Laserjet 5100tn 사용중입니다. (공유해서 사용중)
이 문제 해결하시분 계시면 답변 부탁드립니다;
  • 32 조회
      2008-12-22T18:11:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-22 6:11 pm
      5100시리즈는 a4전용으로 알고 있는데. a3는 안되는 걸루 알고 있습니다.
      tn는 네트웍프린트라는 것이고..
      (아닌가??)
    3. 솔빛™모모 Lv.0
      2009-05-22T10:12:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-22 10:12 am
      저는 HP Laserjet 5200tn 랜연결
      시스템oa는 윈비스타 홈베이직 K-32bit SP1
      cad는 2008버전 사용
      미리보기, 출력시 모두 위 증상과 동일.
      해결은 못하고 복합기로 출력 사용중
      다른 버전 출력시는 문제없음.
