홈/ 질문/Q 96918
등록일: 2012-12-222012-12-22T14:53:25+09:00 2012-12-22T14:53:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치명적 오류로 도면이 안열립니다.ㅜ.ㅜ
첨부된 도면이 치명적오류로 캐드는 강제종료되고 복구도 안됩니다. ㅜ.ㅜ
여러 고수님들의 도면복구 부탁드립니다. 꾸벅꾸벅..
  • 9 9 답변
  • 17 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    9 답변
      2012-12-22T16:17:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-22 4:17 pm
      autocad  버전이 무엇인지여?
      저는 캐디안 이라는 프로그램 버전(2012) 에서 그냥 열리는데여
      cadian 에서 낮은 파일 타입인 dwg 2004 포맷으로 재저장하여 첨부로 올리니, 오토캐드 2004 이상에서는 잘 열리기를 바랍니다.
      2012-12-22T16:28:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-22 4:28 pm
      우선 수고스럽게 올려주신거 감사드립니다. 저는 2008을 쓰고있고요. 올려주신 도면에서 “작업구#1+횡단면도”은 잘열리나 “STA 7K+035 횡단면도”는 보다 최신버전에서 작성되어서 열수없다는 메세지가 뜨네요…
      2012-12-22T17:35:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-22 5:35 pm
      제가 하나는 버전을 잘못 저장했나 봅니다. 2004로 다시 올립니다.  죄송합니다. 위에 잘못 올린 파일만 다시 올렸으니, 다시 열어 보시고 안 되면 덧글 달아 주세요.
    5. 주왕 Lv.25
      2012-12-22T17:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-22 5:44 pm
      2004……….
      2012-12-22T18:41:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-22 6:41 pm
      그러니까 캐디안 이라는 캐드 프로그램이 오토캐드 역할을 대신할 수 있군요.  오토 낮은 버전을 사용 중인데요. 도면이 열리지 않을 때에 저도 고캐드에서 도움을 받고 싶어요. 2006을 사용하고 있는데 제품이 단종되어 업그레이드가 안된다 하거든요. 그냥 구버전을 아직도 사용하고 있거든요.
      2012-12-22T20:43:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-22 8:43 pm
      위 글을 읽어보고 캐디안 웹사이트를 살펴보니, 오토캐드 단종품에 대한 정보가 있네요.
      캐디안으로 연락하면 오토캐드 구버전을 보상하는 차원에서 염가로  공급도 해 주는군요.
       https://www.cadian.com/product/mail_auto.asp
    8. 백발도인 Lv.31
      2012-12-23T12:33:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-23 12:33 pm
      이거 확인해 보세요.
    9. [Deleted User]
      2012-12-24T08:35:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-24 8:35 am
      넵..
      캐디안으로 도면오류검사후 퍼지하고, 주석초기화 했습니다..
      오토캐드라면 서비스팩 업데이트 꼭해주셔요…  말이서비스지 필수업데이트입니다…
      캐디안사용자라면 캐드구동시에 “”오토업데이트”” 지원 됩니다…
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10035892&linkID=9240618
    10. [Deleted User]
      2012-12-26T10:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-26 10:56 am
      주왕, 네바다, 볼록, 백발도인 등 여러고수님들 감사드립니다. 즐건 연말들 보내세용~~^^
