홈/ 질문/Q 43266
등록일: 2003-12-242003-12-24T14:13:06+09:00 2003-12-24T14:13:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수가 뒤집혀요
타회사의 cad 파일을 변경하려다 생기는 문제입니다.
그림과같이 세로 치수에서 어느것은 왼쪽으로 어느것을 오른쪽으로됩니다.
치수선1, 치수선2가 같은 세로치수에서 다릅니다.
  • 20 20 답변
  • 26 조회
    20 답변
      2004-01-13T08:31:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 8:31 am
      그런데 세로치수만 선택하는 방법은 없을 까요?
      2004-01-13T08:30:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 8:30 am
      아래와 같이 아이콘명령을 만들었어요^C(setq a (ssget "X" '((0 . "dimension"))));(command "rotate" a "" "0,0" "-0.0005" );^C^C
      2003-12-29T11:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-29 11:54 am
      자동으로 보정하는 프로그램…부탁은했는데(도사님께)…시간이 좀 걸릴 것 같다는군요…^_^
      2003-12-29T09:17:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-29 9:17 am
      치수을 선택해서 0.0005도 만큼돌리니까 제대로 보이네요 자동으로 보정하는 방법없을까요…
      2003-12-26T17:17:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 5:17 pm
      흑.. 그렇군요..
      2003-12-26T16:57:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 4:57 pm
      객체스파이는 제가 사용하는 별도 유틸(XPress)입니다…^_^
    8. [Deleted User]
      2003-12-26T16:29:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 4:29 pm
      아! 하나만 더 물어봐도 될까요?? 객체스파이는 어떻게 보는건지.. ^^
    9. [Deleted User]
      2003-12-26T16:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 4:01 pm
      snapunit
    10. [Deleted User]
      2003-12-26T15:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 3:42 pm
      snap단위설정은 어디서 어떻게 하는거죠??
    11. [Deleted User]
      2003-12-26T11:53:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 11:53 am
      기입된 치수를 수평으로 전환해 보세요. 치수문자가 기울어져 있을 겁니다. 저도 아직 해결 못하고 있어요. 사용자 지정 치수문자에 의한 치수 기입일 가능성이 높습니다
    12. [Deleted User]
      2003-12-26T11:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 11:43 am
      님과 같은 경우가 많은데…제가 아는 프로그램 도사분께 여러도면의 치수를 한번에 몽땅 보정할 수 있는 유틸을 부탁해 볼께요…도면층, 폰트, 문자열등을 한번에 바꾸는 유틸도 만들었으니, 치수도 가능하겠죠?
    13. [Deleted User]
      2003-12-26T08:39:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 8:39 am
      ^^감사합니다 다른 cad에서 변환한 도면이라서 도면이 무지많을 데요 이를 어떻합니까 ㅠㅠ..
    14. [Deleted User]
      2003-12-25T13:17:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-25 1:17 pm
      좌측 그림처럼 칫수선의 각도가 90.0005도이므로 치수가 뒤집어져 나타나는 것입니다.
      참..치수가 뒤집어진것이 아니라 각도에 맞게 제대로 표현된 것이죠…^_^
      또한 객체 스파이로 보면 실제치수는 400 이 아니라 399.998169…대부분 다 이렇네요….-_-
      snap을 1mm 단위로 설정해놓고 사용하시는 것이 이런 실수를 미연에 방지할 수 있을 것 같습니다…^_^
    15. [Deleted User]
      2003-12-24T17:21:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 5:21 pm
      감사합니다… 도면올렸습니다.
    16. [Deleted User]
      2003-12-24T16:03:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 4:03 pm
      도면을 올려주면 제가 증명해 보일께여…^_^
    17. [Deleted User]
      2003-12-24T16:01:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 4:01 pm
      객체스파이(?)를 이용하면 정학한 객체(치수) 정보를 알 수가 있습니다만….-_-
    18. [Deleted User]
      2003-12-24T15:58:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 3:58 pm
      원인은 제가 말씀드린 것 외에는 없습니다…^_^
    19. [Deleted User]
      2003-12-24T15:57:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 3:57 pm
      90도 아닐겁니다…소수자릿수를 2자리까지 확장해서 보세요…snap을 이용하지않는 분들이 소수점 이하를 나타나지않도록 억제하고 쓰는 경우가 많아 도면의 정밀도가 떨어집니다…JPG 그림상으로도 기울어져 보여요
    20. [Deleted User]
      2003-12-24T15:32:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 3:32 pm
      정확히 90도입니다.
    21. [Deleted User]
      2003-12-24T14:47:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 2:47 pm
      세로 치수가 정확히 90도/270도가 아녀서 그렇습니다…^_^
