홈/ 질문/Q 99451
등록일: 2013-10-112013-10-11T20:15:59+09:00 2013-10-11T20:15:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수가 정확하게 입력되지 않습니다. 미묘한 오차가 생기는데 원인이 뭘까요?
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :   Intel core2 CPU 6400 2.13ghz / 2.00GB RAM
2. 캐드버전 과 종류  :    AutoCAD 2013 한국어(학생용 버전)
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : MS WINDOW XP Professional K
4. 보조프로그램 사용유무 :  따로 사용하는 프로그램은 없습니다.
사진 1,2,3 순서대로 치수를 입력했습니다.
dimlinear명령후 위쪽방향으로 1250입력한 후 제대로 됐는지 dist명령어로 확인해봤는데
1246.2라는 수치로 약간 오차가 생겨버립니다.
이게 이번에만 그런게 아니라 단순히 라인을 그릴때도 미세하게 오차가 생길때도 있고
어쩔때는 미세한 오차가 아니라 1000을 입력했는데 773이라는 이상한 수치가 입력되는등
이상한 경우가 자주 발생하는데요. 그 때문에 매번 거리 확인하는게 너무 시간걸리고 힘드네요
뭔가 설정에 이상이 있는걸까요?
참고로 오토캐드 2013 한글판(학생용) 공식사이트에서 받았는데 설치한지 얼마 안되서 시작하면 팝업
창으로 서비스팩2 다운받으라는거 아직 안받았습니다. 초기버전에 오류라도 있었던걸까요?
  • 186 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
      2013-10-17T16:59:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-17 4:59 pm
      dimlinear이 아니라 horizantal이나 vertical으로 해야 하는거 아닌가요?
      dimlinerar는 지시선입니다만..
