홈/ 질문/Q 158501
등록일: 2008-01-222008-01-22T14:13:44+09:00 2008-01-22T14:13:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수를 기입하면 과도하게 구속된다는데 무슨 말인지요..
제가 설계된 부품을 가져다가 쓰려고 하는데
위와 같은 말이 나와요.
치수기입을 하는데 괄호안에 숫자만 나타나고
평소같이 치수 표시가 안되요
평소처럼 치수가 나타나게 하는 방법은 없나요?..
  • 6 6 답변
  • 23 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    6 답변
      2008-01-22T15:12:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-22 3:12 pm
      그건 다른 구속에 의해서 치수변경이 불가능할때 뜨는 말이예요. 다른치수를 삭제또는 억제?를 하시고 하심 아마 될꺼예영..
      2008-01-22T16:13:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-22 4:13 pm
      위 사진과 같은 상태에요.
      억제 등을 해봐도 되질 않아요.
      ipt 파일을 불러서 다른 부품도 만들어서
      조립한 후에 2D도면을 만들어서
      가공 맡기려구 하는데요..
      일단 이 구속조건 풀어서 치수 재보고난 후
      이용하려고 하는데 안되요…–“
    4. 加油!~(짜요) Lv.0
      2008-01-22T16:45:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-22 4:45 pm
      질문이 좀…….. 편집 상태를 캡쳐해서 올려 주시면 질문에 요지를 알 것 같네요..가능하시다면 부품도 같이 올려 주세요
      2008-01-22T17:21:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-22 5:21 pm
      먼저 답장 주셔서 감사드리구요
      동영상이랑 파일 부품파일 오려볼께요.
    6. 하빠2 Lv.13
      2008-01-23T08:30:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 8:30 am
      igs를 불러들인것이라 원치수가 다 정해져 있어서 치수를 줘도 과도하게구속되는것입니다.
    7. 하빠2 Lv.13
      2008-01-23T08:32:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 8:32 am
      치수기입 작업은 idw환경에서 도면화 해야 합니다
