홈/ 질문/Q 86883
등록일: 2010-04-152010-04-15T12:51:48+09:00 2010-04-15T12:51:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수를 문자로
SCALE을 키우거나 줄일때 DIMLFAC변수를 쓰지않고 치수를 깨지도 않고
기존치수를 그대로 나타내게 하는 방법이 없나요?
이미그려진 치수를 편집으로 들어가서 일일이 칠수도 없고
오른쪽 마우스 누르면 “치수를 문자로 변환”이란게 있던데 이것도 하나하나 바꿔야 하니 번거로워서….
아시는 분 좀 가르쳐 주세요.
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    5 답변
      2010-04-15T12:57:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-15 12:57 pm
      그룹이나 블럭으로 잡으셔서 하시면 됩니다.
      2010-04-15T13:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-15 1:01 pm
      블럭으로 잡으면 DIMSCALE 값을 적용받지 못해서…
      2010-04-15T13:26:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-15 1:26 pm
      DIMSTYLE가시면 맞춤에 전체축척사용이 있어요
      거기서 스케일값을 설정하시면됩니다.
      2010-04-15T14:03:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-15 2:03 pm
      리습이나 기타 프로그램으로 하실 수 밖에 없을 겁니다
      2010-04-15T17:07:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-15 5:07 pm
      치수 하나 선택하신다음에여 컨트롤+1누르면 그치수에 대한게 뜨는데요 거기서 밑으로 내리시다보면 맞춤이라고 있습니다. 거기에 전체치수축척이라고 있는데 그걸 스케일에 맞게 바꿔주시면 그 치수만 변경이 됩니다. 그러시고 ma 복사로 해서 다른것도 체크해주시면 되여.
