아이콘을 사용하여 치수를 하나 입력합니다.
ISO-25 또는 Standard 속성으로 만들어지겠죠…
디폴트 값이 보기 않좋아서
딤스타일에서 먼저 설정하지 않고
특성보기창에서 바로 항목별로 보기좋게 수정했습니다.
다른 스타일에 Matchproperty로 서식복사는 가능하지만…
그걸 새로운 스타일화 하려면 어찌 해야하는지요?
예를 들어 아래한글에서 해당서식을 스타일에 적용시키는 것처럼 말이죠…
Dimstyle 메뉴에서 가능할지요?
넵..
제가 평소 이해력이 부족하여 말씀의진의를 정확히 파악을 못할수도 있의니 양해바랍니다
1. 도면을 그릴때 새도면에, “”항상””님이 “”설정::또는 “”추가””해놓은 치수스타일이 나오도록 하고싶다는
말씀이 맞는지요??
맞다면 방법은 간단합니다… 템플릿을 수정하시면 됩니다…
*** 템플릿은 예전 도스시정 오토캐드에서는 원형도면이라고했습니다
이건 님께서 원하시는 문자, 치수, 단위, 그리드, 유닛 등 을 미리 설정해놓고
작업을 좀더 빨리하는데 유용합니다,
확장자는 *.DWT 입니다.
**** 이정도 대충이해하신후,,, 실전에서 적용방법은
1. 열기버튼을 누릅니다, 아랴 파일형식을 템플릿-DWT 로 바꾸면
오토캐드 기본템플릿이 쭉 보입니다…
ACAD.DWT – 인치단위 템플릿입니다..
ACADISO.DWT ISO규격의 미리단위 템플랏입니다…
용도에맞게 열기하시면 ,,,, 아무것도 없는 빈템플릿이 뜹니다,.
여기서, 이제 DDIM – 님이 원하시는 스타일만들어 추가후
이제 중요합니다….
1. 그냥 저장하시면 안됩니다,,
반드시 – 파일 – 다른이름저장 ACADISO.DWT선택 덮어씁니다…또는원하시는 이름을 정해도 됩니다..
2. 명령창에 – 마우스오른쪽 – 옵션 – 위메뉴중 – 파일 – 쭉아래 – 템플릿설정 –
빠른새도면의 기본템플랏설정 – 여기서 설정한 템플릿선택후 적용- 닫기하시고
3. 캐드 재시작 하시면 이제 님께서 설정한 치수스타일이 기본 설정되 있음을
DDIM에서 확인할수있습니다
*** 또다른 방법은 현재치수스타일을 저장해 , 원할시 적용시키는 리습화일을 하나 만들면 되는데
이건 위메뉴중 LISP./VBA방에 고수님들께 요청해보셔야할듯합니다
*** 범용으로된 캐드유틸도 있습니다…
그유명한 세계최고의 캐드유틸인 “”드람””을 사용하시면
치수를 미리 설정등… 원하시는대로 하실수있습니다..
볼록2
