어떤사물(예:트럭)의 척도를 실물과 1:1로 그리고 dimstyle에선 치수선 및 문자등의 크기를 A3출력시 보기좋을 정도로 설정해놓은 상태입니다. 이때 캐드화면에서 치수기입하면 화살표및 기타 문자등이 알아볼수 없을 정도로 아주 작게나오죠.
그래서 그리려하는 사물의 크기와 비례하여 치수문자를 볼수있도록 DIMSCALE를 조정하는데 이때 치수보조선,화살표,등은 딤스케일의 설정대로 크기가 변하는데 정작 보려하는 치수문자는 그대로 있어 치수의 크기를 보아가며 작업을 해야하는데 매우 불편합니다. 모델공간 또는 도면공간의 문제인것도 같은데 어떻게 해야는지 잘모르겠습니다. 고수님들의 자문 부탁드립니다.
딤스타일에서 치수문자의 크기를 0으로 하세요
테크님 고맙습니다.
거의 일주일동안 고생했는데 님 덕분에 해결되었습니다.
즐거운 하루 되세요.
Dim 에서 간단하게 dimtxt라고 치고 수치를 올려보세요..
그 치수문자의 문자유형(Style)에 Height 값이 주어진것으로 보입니다.
작성된 치수문자의 문자유형을 확인후에,
Style 명령으로 그 유형의 Height 값에 0 이 아닌 어떤 값이 주어져 있다면 이 값을 0 으로 해야 합니다.
이 값이 0 이 아닌 겨우 이 유형으로 작성된 문자는 주어진 수치로 고정됩니다.
즉, 여기에 예를 들어 위 그림과 같이 20 이 주어져 있다면 해당유형으로 작성된 문자는 Height 는 20 으로 고정되어 작성되는 것입니다.
dimscale 을 5배 해도, 10배 해도, 20배해도 그 문자는 20으로 고정되어 작성되는것입니다.
문자유형대화상자에서 height 가 0 이어야 dimscale 혹은 그 문자의 특성중 높이를 변경할 수 있게 됩니다.
