홈/ 질문/Q 163777
등록일: 2003-10-092003-10-09T09:15:41+09:00 2003-10-09T09:15:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수및 인벤터 궁금사항 문의
윈2000pro에 인벤터7.0영문을 구해서 설치했는데요
시작한지 며칠밖에 안돼서 몇가지 의문사항이 있어서요
1. 스케치에서나 idw에서 치수를 기입할때
지름을 나타내주는 파이가 영문 n 으로 표기가 되는데
올바로 표기가 될려면 어떻게 해야하는지…
2. 그리고 text폰트를 캐드에서 사용하는 폰트로도 바꿀수 있는지..
있다면 어떻게 해야하는지…
3. 방문해보셍에서 Animator3.0을 다운받아 Autodesk 폴더에 설치했는데
Macros폴더안에 보니 reg파일 2개와 dll, bat파일이 깔려있거든요
Inventor를 시작하면 아이콘이 생긴다고 메뉴얼에 나온것같은데
제꺼에는 안나오는데 제가 메뉴얼을 잘 못이해한건지…
4. ipt파일작성후 idw파일에서 불러올때 단면도로 불러올수도 있는지요?
축이들어있는 조립도같은경우 단면도 하나면 다 나타낼수있는데 궂이
다른 정면도나 평면도는 필요가 없어서요..,
5. 도움말이 영문으로 사용하다보니 저같은 영치는 뭐가뭔지 몰겠더라고요
혹시 한글도움말좀 보내주심 안될까요?
메일주소는 ks1134@hanmail.net입니다.
교육이나 학원다닐 처지가 못되 걍 독학으로 배워볼까하는데
도와주심 참 고마울텐데…
MDT를 배워볼까하고 쬐끔 깔짝거렸는데
인벤터 참 좋은 프로그램같네요!
참고로 카페에 가입했는데 게시판 쓰기권한이 아무데도 없어서
여기에 올립니다.
  • 9 9 답변
  • 66 조회
    9 답변
      2003-10-09T09:31:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-09 9:31 am
      1번 답변입니다. AIGDT와 AMGDT font가 인벤터 설치하신 컴에 없는 것 같습니다. 두 폰트를 구하시던지 Repair Install 해 보세요 (인벤터 CD를 넣고 Repair 옵션을 선택).
      2003-10-09T10:32:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-09 10:32 am
      Repair 해도 그러는데 폰트를 보내주실수는 없는지요? 그리고 구해서 어디에 넣어야하는지요…
      2003-10-09T11:59:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-09 11:59 am
      1. 전장혁님의 답
      2. 인벤터에서는 AutoCAD폰트(벡터폰트)를 사용 할 수 없습니다.
      3. 설치하신후 Insani.bat 를 실행후 인벤터 시작
      4. 인벤터에서 단면도 작성을 하기 위해선 기준뷰가 있어야 됩니다.
      5. 자료실에 찾아 보심이…
      — cks1134님의 글
      있다면 어떻게 해야하는지…
      도와주심 참 고마울텐데…
      인벤터 참 좋은 프로그램같네요!
      여기에 올립니다.
      2003-10-09T16:05:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-09 4:05 pm
      자료실 > 라이브러리 2번글에 두 폰트를 올려 놓았습니다. 문제가 해결되었는지 알려 주세요.
      2003-10-09T18:18:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-09 6:18 pm
      명쾌한 답변 감사합니다. 해결됐네요!
      2003-10-09T18:20:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-09 6:20 pm
      감사합니다. 성공했습니다. 이런 간단한것들을 며칠동안 궁리했군요..덕분에 흰머리 한가닥 줄었음^^
    8. [Deleted User]
      2003-10-09T18:28:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-09 6:28 pm
      근데 5. 한글 도움말 자료는 찾을수가 없군요..
    9. [Deleted User]
      2003-10-10T03:36:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 3:36 am
      인벤터 도움말은 인벤터의 subsystem이며, 그걸 인터넷에 올려 방치해 놓으면 불법이 되기 때문이죠.
    10. [Deleted User]
      2003-10-10T16:06:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 4:06 pm
      전장혁님은 항상 고생하시는 군요^^(백승근입니다..기억 하실런지…)
