홈/ 질문/Q 57433
등록일: 2006-01-042006-01-04T09:22:47+09:00 2006-01-04T09:22:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수보조선과 치수가 겹칠때. 치수 보조선 자르는 방법?
이미지의 상태는 DIMASO “ON” 된 상태 입니다.
첨부 이미지와 같이 “210”의 문자가 치수 보조선과 겹치는데
오른쪽 이미지 처럼 치수 보조선을 짜르고 나서도
210 밑쪽의 치수보조선과 212의 치수보조선이 블록으로 잡힌
상태 그대로 되게 하는 방법이 잇을가요?
아시는분 계시면 가르켜 주세요- 0-;
  • 50 조회
      2006-01-04T13:31:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 1:31 pm
      dimaso <off> 된 상태에서 치수를 뽑은 것 이라면 express 메뉴에서 text mask 기능을 사용하시면 굳이 자르지 않더라도 편리하게 사용 하실 수 있습니다만.
      2006-01-04T13:33:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 1:33 pm
      dimaso <on> 상태에서는 방법이 없는 것 같군요… 첨부 이미지 처럼 치수가 들어간다면 치수 표기법이 틀린 것으로…..
