홈/ 질문/Q 47835
등록일: 2004-08-202004-08-20T15:01:06+09:00 2004-08-20T15:01:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선문의
여기저기 찾아봤는데 없어 문의합니다….
치수선을 그리는데요 뭐가 설정되어있는지 언제 부터인가
치수선따로 치수보조선따로 화살표따로 글자따로 이렇게 선택되는데요
도와주세요……
  • 22 조회
      2004-08-20T15:09:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-20 3:09 pm
      좌측FAQ 44번을 보면..
    등록일: 2004-07-262004-07-26T11:54:50+09:00 2004-07-26T11:54:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수선문의
    캐드에서 도면을 각색상별로 그려서 치수를 뽑으면 도면 색상대로 치수선이 뜨는 명령이 있나요 있으면 가르켜주세요 아님 다른 프로그램이라도 있는지 궁금합니다.
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2004-07-26T11:56:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-26 11:56 am
        도면의 색상이 각기 다르다면 layer 가 다르단 말씀이신가여? 레이어를 다르게 설정하시고 작업하셨다면 레이어를 변환하시면서 치수를 뽑으심 가능합니다. 그에 말씀하신것처럼 특별한 플은 없습니다.~
        2004-07-26T11:59:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-26 11:59 am
        딤스타일을 다르게 하신후….각 스타일의 색상을 bylayer로 잡으신후…필요한 색상으로 레이어색상을 변경해 주시면 됩니다…각 딤스타일마다 레이어를 각기 다르게 하셔야 하구요 ^^
        2004-07-26T11:59:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-26 11:59 am
        레이어의 색상이 다르게요
        2004-07-26T12:01:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-26 12:01 pm
        레이어 색상대로 그대로 클릭하면서 치수선도 같은 색생그대로 나오는 명령은 없나요
        2004-07-26T12:02:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-26 12:02 pm
        먼 말인지는 잘 모르겠지만., qselect 를 이용하시면 해결 될 것 같은데요~
      등록일: 2003-07-112003-07-11T17:59:32+09:00 2003-07-11T17:59:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      치수선문의
      치수선에서 애로우 모양이 점에서 화살표로 바꿀때 일괄적으로
      전체를 바꿀려고 하는데 색상은 바뀌는데 모양은 바뀌지가
      안네요 가르쳐 주세요
      왕 초보 입니다
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-07-11T18:24:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 6:24 pm
          치수유형이 한개가 아니라 여러개 있는것으로 예상되는데, 도면을 직접 보지 않았으니 알수가 없군요.. 도면을 올리면 좀더 정확한 상황을 알수 있을것으로 보입니다.
