홈/ 질문/Q 64813
등록일: 2007-01-222007-01-22T14:28:53+09:00 2007-01-22T14:28:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선에 뭔가 다른 선이 더 나오네요..
이번에 2005로 바꾸면서 전에쓰던 r14와 맞추기 위해서
이것 저것 손을 봤는데 좀 처럼 수정되지 않는 부분이 있어서
질문을 올립니다.
치수선이 있고 치수 보조선이 있는데
그 외에 엄한 선이 하나 생겼네요..
치수를 그리면 동그란 포인트가 생기잖아요 그 포인트에서
수직 수평으로 똑같은 길이만큼 선이 나와야 하는데
수평방향(치수선방향)으로 더 길게 선이 그려지더라구요(어쩔땐 안그렇기도 합니다..ㅡㅡa)
3번 그림이 원래 치수선이고 1번이 explode시켜서 동그란 포인트를 지운것 입니다.
2번그림에 파란색으로 바꿔놓은 그 선!!! 그녀석을 없애고 싶은데
도데체 어떻게 해야 할까요??????
저희회사가 치수가 좀 크긴한데…. 그래도 전에 그리던 도면이랑 맞춰야 겠기에…
어디 물어볼 데도 없고 고수님들의 조언 부탁드립니다.
제 파일은 캐드상의 설정상태 입니다.
캐드와 캐드파워 두군데 다 설정을 바꾼 상태입니다.
(소장님이 해놓으심..이유는 모름..;;)
  • 11 11 답변
  • 111 조회
    11 답변
      2007-01-22T14:33:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:33 pm
      파란색안보이네여..^^ 다운받아봐야겠네여.
      2007-01-22T14:35:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:35 pm
      설정값의 이미지네여….. 파란색선이 안보여서 잘모르겟네여..^^;;;;
      2007-01-22T15:45:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 3:45 pm
      파일로 올려드릴게요..
      도무지, 도데췌 저 선을 어떻게 해야 없어질까요.. ㅠㅠ
      2007-01-22T15:46:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 3:46 pm
      그림 클릭하면 보입니ㄷ.. ㅠㅠ 첫번째 그림의 치수선 양쪽에 삐져나온 거요.. 리플로 파일올렸습니다.
      2007-01-22T16:19:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 4:19 pm
      허미 신기하네…설정값은 맞는데… 이렇게 하면 제대로 나오고 요렇게 하면…또 이상하게 나오고…ma로 문질러도 안바뀌네여…ㅡ0ㅡ 흐미..~~~
      2007-01-22T23:33:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 11:33 pm
      아이돌 님의 회사에서는 화살표는 자체적으로 만들어서 사용을 하고 계시네요. 첨부이미지를 보시면 도면내 화살표 블락이 들어있습니다. 첨부파일을 클릭해서 보시면 어디서 화살표 블락을 바꾸는지 확인할 수 있을꺼에요. 만약에 “+”를 없애고 싶으시면 화살표 블락을 수정하시면 되겠습니다. 그럼 수고하셔요~
    8. [Deleted User]
      2007-01-23T12:02:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 12:02 pm
      치수 글씨의 크기가 치수선폭보다 클 경우(폭이)
      글씨보조선 과 같은 목적으로 나온 선이네요…
      친구의 도움으로 겨우 해결했습니다. ㅎㅎ;;;
      치수선과 치수글씨의 간격을 5로 설정하니 생기지 않는군요..
      (글씨위치를 옮겨도(dtm) 없어집니다.)
      행여 저와 같은 무지에 고생하실 분은 없겠지만 혹시나 하여
      해결방안과 그 파일을 올립니다.
    9. [Deleted User]
      2007-01-23T12:06:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 12:06 pm
      답변 감사합니다. 저희 회사 설정상태를 보니 Z_DOT으로 되어있네요.. 글씨크기에 따라 나타난 선이더군요 좋은 정보 감사합니다.
    10. [Deleted User]
      2007-01-23T12:07:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 12:07 pm
      글씨크기에 따라서 나타난 일종의 보조선 이네요 치수선과 글씨의 간격 조정으로 해결되었습니다. 감사합니다.
    11. [Deleted User]
      2007-01-23T12:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 12:07 pm
    12. [Deleted User]
      2007-01-23T12:45:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 12:45 pm
      ㅎㅎ 나름대로 치수블락의 목적이 있었네요. 그런게 매뉴얼화 되어 있으면 신입사원들도 헷갈리지 않을텐데 좋은 정보 얻어갑니다. 작업표준화에 도움이 되겠습니다. *^^*
