홈/ 질문/Q 34015
등록일: 2002-10-222002-10-22T16:39:30+09:00 2002-10-22T16:39:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선은 얇게, 치수문자는 굵게 하려면…?
안녕하세요?
초보자인데요,
치수를 넣어서 프린트를 하면 치수선과 치수의 숫자(문자)가 같은 굵기로 찍히는데, 저는 치수선은 얇게하고 치수문자는 좀더 굵게 인쇄하고 싶거든요.
어떻게 해야하는지 방법을 알려 주시기를 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
    5 답변
    2. 다정
      2002-10-22T16:45:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-22 4:45 pm
      그런 경우는 dim을 explode하는 수밖에 없는 것 아닌가요? 한 담에…숫자랑 치수선이랑 다른 색깔로 하는거죠. 선가중치는 이미 설정되어 있을테니 말입니다 ^^; 넘 허접하다…
    3. 다정
      2002-10-22T16:46:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-22 4:46 pm
      이거 말고 다른 방법 없나요? 고수님들…저도 궁금하네요! ^^;
      2002-10-22T16:50:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-22 4:50 pm
      ddim에서 설정합니다
      2002-10-22T16:51:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-22 4:51 pm
      치수문자와 치수선의 색상을 서로 다르게 지정후에 색상마다 다른 굵기를 주면 가능합니다. 예를 들어 치수선은 흰색, 치수문자는 빨간색으로 하고 빨간색에 선가중치를 주면..
      2006-01-26T10:25:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-26 10:25 am
      예를 들어 ddim에서 line weight 를 0.2로 만든 다음 Layer 설정창에서 선두께를 0.4로 하면 치수선은 0.2로 나오고 글자는 0.4로 표시 됩니다.
