홈/ 질문/Q 106160
KC.YANG
KC.YANGLv.0
등록일: 2016-02-252016-02-25T10:40:02+09:00 2016-02-25T10:40:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선 등 의 Z 값 수정은 어떻게 해야 하나요?
안녕하세요.
3d2d 리습을 이용하여 건축에서 첨부받은 도면의 z값을 변경하였습니다.
현재 입면에 쓰인 지시선의 첫포인트만 맞춰지고 나머진 조절이 안됩니다.
이러한 것은 다른방법이 있나요?
사용한 리습과 지시선 첨부하였습니다.
  • 123 조회
      2016-07-29T09:13:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-29 9:13 am
      3d2d 저리습을 사용하신다면 결국 모든선을 2d로 만들겠다는 소리네요..선이나 속성이 많을경우 한번에 지정하면 오류가 자주 납니다..그럴땐 cad에서 컨트롤+1 로 특성을 누룬후 전체선지정을 하셔서 형상부분에 z값 시작값 과 엔드값이 있는데 여길 0 으로 지정해주시면 선택된 모든선들이 z값이 0으로 바뀌어서 결국 2d가 됩니다.
