홈/ 질문/Q 85191
등록일: 2009-12-112009-12-11T10:50:02+09:00 2009-12-11T10:50:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수이동 스트레치 문자관련 문의 드립니다.
안녕하세요.
치수가 문제가 있어서 문의 드립니다.
문제 1. 도면의 사각 100×100이 있다면 임의로 스트레이 하지 않고 50에 옵셋을 해서 잘라내기를 하면
              치수가 자동으로 잘라내기한 만큼 줄어들지 않고 그대로 100에 있습니다.
             이것을 어떻게 해결 해야 될까요 . ?
문제 2. 도면을 받았는데 수정해야 할것이 너무 많습니다. 그런데 그기서
             스트레치로 도면을 줄이게 되거나 하면 치수가 글자를 그상태 그대로 있고 치수만 줄어듭니다.
             치수를 늘이고 줄이고 하면 글자는 항상 중간에 있거나 중간에 들어가지 않으면
             밖으로 나와야 하는데 그게 되지 않고 그냥 한곳에만 있는 현상입니다. 그런데 다른건 되는데
             한가지 치수만 안됩니다.
문제의 제품중 한가지만 올려 드립니다.
  • 15 조회
    • 좌표수정후 도면 레이어 문제
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
      2009-12-11T15:26:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-11 3:26 pm
      제생각에는요 옵셋해서 잘라내기 하지 마시고요 어차피 직선방향으로 늘릴려고 한다면 치수선까지
      같이 드래그해서 늘리면 되지 않을까 싶네요 ㅋ
      2009-12-11T15:32:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-11 3:32 pm
      저도 그렇게 해봤는데 치수선까지 해서 늘려봤는데요
      치수의 글자는 저기 멀리 가버리는군요 ㅡㅡ;;
