홈/ 질문/Q 81624
등록일: 2009-04-202009-04-20T14:00:59+09:00 2009-04-20T14:00:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수입력시생기는 현상
도면에 그림을 그려놓고 치수를 기입해줘야합니다.
그래서 보통은 치수선형(딤 라이니어)을 사용하지요
그렇지만 간혹가다가 기준선치수(딤베이스라인)나 아님 연속치수(딤컨티뉴)를 사용하는데…
제가 깐 오토캐드 2010에서는 딤베이스라인이나 딤 컨티뉴기능을 사용시 객체의 오스냅이 안잡히네요.
그것도 모형에서는 아니고 배치탭에서만 이런현상이 일어납니다.
  • 71 조회
      2009-04-20T15:05:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-20 3:05 pm
      1. 스냅 기능을 끄고 오스냅 기능만 켠다.. 2. 비쥬얼이펙트 설정을 dash로 바꾼다….
