홈/ 질문/Q 164116
등록일: 2003-02-132003-02-13T15:51:00+09:00 2003-02-13T15:51:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수질문입니다~
안녕하세여~
이제 새롭게 인벤터를 시작하는 사람입니다….
제가 도면을 보고서 부품을 그리고 치수기입을 하면 치수숫자가 치수선으로부터 아주 멀리 떨어져서 나오는데여….
이문제를 해결하는 방법이있나요?? 전 인벤터5를 사용하고있습니다
꼭 알려주세여~~~
  • 41 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
    2. 이정수
      2003-02-13T16:45:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-13 4:45 pm
      안녕하세여~
      꼭 알려주세여~~~
      format > dimension styles > display 에서 값을 조정하면 됩니다.
    3. WhoRu?
      2003-02-13T19:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-13 7:08 pm
      제 인벤터5의 Format에는 Lighting, Materials, Colors, Organizer 이거 밖에없는데요….
      말씀하신 format > dimension styles > display 는없네요….ㅠㅠ
    4. 초초짜
      2003-02-13T19:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-13 7:56 pm
      안녕하세요..님게서 말씀하신 메뉴는 피쳐 작성시 나타나는 메뉴이고요.. 답변 주신분의 말씀은 드로잉 상태 메뉴를 말씀하신겁니다.
      더 쉽게 말해서…
      new를 누르면 뜨는 메뉴중 님은 standard.ipt메뉴를 보신것이고
      윗분은 standard.idw를 선택할때 나타나는 메뉴를 말씀하신겁니다.
      그냥 지다가다 참견 좀 했습니다.
      그럼
    5. WhoRu?
      2003-02-13T20:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-13 8:01 pm
      그럼 .ipt에서 저의 문제점을 고칠수는있나요??
      있다면 어떻게해야하죠??
