홈/ 질문/Q 102683
등록일: 2014-11-182014-11-18T09:54:31+09:00 2014-11-18T09:54:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 관련 문의 드립니다. 고수님 제발 도와 주세요
안녕하세요.
치수 스케일 때문에 지금 난관에 봉착을 했습니다.
현도면에 다른 도면을 인써트나 클립보드로 가져 오게 되면
가져 온도면의 DIMSCALE이 현도면으로 바껴 버립니다. (dimstyle 이름이 같아요)
한두 파일이면 어떻게 하나 하나 변경 해 보겠지만 파일이 너무 많아서 일일이 변경 하는게 힘드네요
다른 방법이 없을까요?
  • 19 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2014-11-18T10:29:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-18 10:29 am
      혹시 이런 경우에 cad 변수 값 지정 해서 따라 가지 않도록 하는 방법은 없는지요?
      단장비가 아닌 라인 설비에 외주나간 도면 다 불러 들여 오면 파일 장수가 어마어마해 집니다
      단순히 단장비에 30-40개 파일 이면 좀 귀찮더라도
      어떻게 손으로 해 보겠는데
      장비당 도면 100장만 잡아도 그리고 라인에 장비 20대만 잡아도 도면파일만 2000장 입니다ㅠㅜ
      방법 없을 까요? ㅠㅜ
      2014-11-18T10:16:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-18 10:16 am
      처음부터 DIMSTYLE를 분할로 잘 지정하셔서 사용하시는게 좋으신데…
      기존 옮기실 도면에 있는 치수스타일들의 이름을 전부 재지정하시고 가져오시는게 최선일듯 합니다.
      혹은 옮길 도면의 치수스타일을 재지정하시거나요.
      후자쪽이 동일한 이름으로 전부 되있다면 간단히 리습으로
      파일명앞에 붙이는 형태로 이름 바꾸도록 하면 될것 같네요.
