홈/ 질문/Q 65547
등록일: 2007-02-212007-02-21T11:51:39+09:00 2007-02-21T11:51:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 기입시 m, mm등 단위를 표기 하는 방법?
치수 기입시 m 나 mm등 단위를 함께 표기하는
방법이 있나요?
보통 치수 기입시는 치수 수치만 나오잖아요.
예를 들면 5m 라 하면 치수표시로는 5만 딸랑 나오잖아요.
여기서 m까지 함께 표기하는 방법요.
그런게 있다고 하던데, 아시는 분. 리플 주세요.
감사!
  • 5 5 답변
  • 125 조회
    5 답변
      2007-02-21T12:02:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 12:02 pm
      치수스타일에 보면 Primary Units 란 탭이 있어요. 거기에서 suffix에 원하는 문자를 넣으시면 치수숫자 뒤에 붙어서 나와요. Prefix는 앞에 붙어서 나오구요. 요거 말씀하시는 거 같아서.. ^^;;
      2007-02-21T12:03:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 12:03 pm
      한두개면.. 그냥 속성창에서 위에 얘기한 것과 같은 항목을 수정해주시는게 빠르겠네요 ^^;;
      2007-02-21T12:09:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 12:09 pm
      (defun c:명령어(/ sel)
      (setvar “cmdecho” 0)
      (ssget “:s”)
      (setq sel(ssget “p” ‘((0 . “DIMENSION”))))
      (setvar “dimpost” “<>m)
      (command “dimstyle” “apply” sel “”)
      (setvar “dimpost” “.”)
      <>m <--요부분에 m or mm 넣으시면 되여.. 원래는 어느분이 치수에 파이 넣는리습으로 만들어주신건데..치수문자 수정하는 건 같으니..^^ m or mm 로 하실려면..리습이 2개가 존재해야되니.. 리습계시판가서
      중간에 m or mm 선택할수 있게 수정해 달라고 하세여..
      2007-02-21T14:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 2:44 pm
      네. 감사! 감사! 동녘에해뜰때님 감사합니다.^^
      2007-10-13T11:26:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-13 11:26 am
      미터
