홈/ 질문/Q 154116
등록일: 2012-01-022012-01-02T15:35:44+09:00 2012-01-02T15:35:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수 기입 문의
TEXT 를 사용 하여 치수 기입시  공차를  쉽게 넣는 방법이 없나요..?
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2012-01-02T16:38:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-02 4:38 pm
      TEXT 기입하시고 수정하여 넣는 방법도 있구요, 택스트 기입 후 수정란에 들어가시면 해당공차에 관하여 여러가지 공차치수가 있습니다. 선택하셔서 기입하시면 됩니다.
      2012-01-03T08:21:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-03 8:21 am
      예를 들어서 어떻게 하는 것인지 보여 주시면 안되나요…??
      TEXT 에서 찾아 봐도 공차 넣는 곳은 없는 듯한데요…ㅠㅠ
      2012-01-06T16:03:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-06 4:03 pm
      2012-01-06T16:34:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-06 4:34 pm
      근데요 치수기입하실때는,,,,,,, Leader 아이콘을 쓰시는게 아니라요,,
      단축키 D를 눌러서 원형라인을 선택하면,, 나와요.
      첨부하신 문서 보니까,, Leader text 아이콘을 선택해서 치수까지 직접 기입하셨네요
      2012-01-06T16:36:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-06 4:36 pm
      그렇다면 알면서도 일부러 TEXT로 기입한건가? 라는 의문이 남지만요,,
      짐작하자면, 치수 뒤에 Thru 라는 글씨를 넣고 싶으셔서 그런거 같은데,
      요거 윗 덧글 제가 첨부한 사진 보면 맨위에 텍스트 라는 탭이 보이죠.. 거기서 편집하면 되요.
