홈/ 질문/Q 85218
등록일: 2009-12-142009-12-14T17:01:24+09:00 2009-12-14T17:01:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 수정관련
제작도를 그리는데요
제작도는 보기가 편해야 하는 그림이기 때문에
정치수가 아니게 크게 그리는데요
그걸 일정하게 정치수 +100으로 떨어뜨려 그려놓고는 다시  DEDIT로
하나하나 정치수로 수정을 줍니다.
자동으로 +100 떨어뜨려놓은 치수가 정치수가 되는 방법은 없을까요?
첨부내용에 동그라미 쳐진 부분이 DEDIT로 수정을 해야하는 부분입니다.
다 손으로 하나하나 치수를 기입했구요
500이 정치수이면 제작도에는 600으로 그리고 500으로 수정을 합니다.
=<>-100을 해보니 =<>-100이것 그대로  나오더라구요..
방법이 없을까요?
  • 77 조회
      2009-12-14T17:11:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-14 5:11 pm
      1:1로 그린 도면을 scale 명령으로 원하는 크기로 확대한뒤에
      주석에 들어가서 치수스타일 변경  새로 만들기를 한뒤에 1차단위에 들어가면
      축척 비율이 나오는데 여기서 조정을 하면  되는 것 아닌가요
      (예를 들면 4배로 확대 했으면 축척비율이 0.25가 되겠지요(1:4) 이니까
      그래서 치수 기입을 계속해 나가면 큰 그림에도 제 칫수가 표시되는 것 아닌가요/
